Alfa Romeo 166 цифров ТВ тунер
    На пинове 13 и 26 на зелената букса трябва да има постоянно +12V, което не се влияе от контактния ключ.
    За видео сигнала ползвай екранирани коаксиални кабели. В противен случай картината ще трепти.
    ОК ще го направя днеска да видим.Ама не съм ги запоил директно на скарта, а на 20-30см съм му отрязал кабела и там съм лепнал тия към ицс-а които отиват.Надявам се, че тва не е проблем.Или да вадя всичко и да лепя по скарта направо?
    • Първоначално публикувано от mitkomeg Покажи съобщение
      Моите наблюдения са, че кабелите, които вървят със скарт-а за нищо не стават.
      Ползвай само буксата и пусни читави екранирани кабели открай докрай и ще имаш кристална картина.
      • Хайде де колеги някой да опише как да се направи звукът да е стерео!
        • Първоначално публикувано от sergo11 Покажи съобщение
          то е написано..
          • Къде? Защо не съм го видял или по-точно прочел?
            • Колега,написано е че не става!
              • Добре де не може ли да се комбинира с това http://clubalfaromeo.com/forum/showt...t=48890&page=2
                • Написаното в темата от линка не върши работа, защото окъсяването на пинове 13 и 15 върши работа при Либрата, не и при нашите кораби. Аз лично не съм го тествал, но наскоро колега го пробва и установи, че не работи.
                  Моите лични наблюдения по въпроса съм описал в пост № 73 от темата.
                  • Гадно е да слушаш музика от флашката и да е моно. В тебе ми е надеждата да измислиш нещо по въпроса
                    • Аз го пробвах ама при мене не работи.Изкарай си направо кабели като от тази тема:
                      http://www.alfisti.net/alfa-forum/ca...-so-gehts.html
                      Аз така направих и да ти кажа звука е доста приличен като си зависи май главно от мп3 плеъра.
                        От тази тема почти нищо нищо не разбирам за съжаление. Аз реално искам от TV тунера да си пускам музика от флашка, но звукът да е стерео. А що се отнася до качеството не държа да е перфектно.
                        • Ами да ти кажа по този начин звука е много по-добър от колкото този от флашката през тв тунера.През тунера аз го сравнявам с трансмитер.Повярвай ми имам ги и 3-те варианта в момента.
                            От какво подаваш сигнал на допълнително направения стерео вход?
                              За в бъдеще ще си взимам мп3 плеър(нещо в диапазона 100-150лв.) но в момента от телефона си пускам музика.Смених му андроида и новия има много подобрения по звука и смея да твърдя, че не намирам разлика между звук от телефона или от лаптопа с foobar2000+ASIO/WASAPI драйвери.Има си ниски високи ... всичко.От както направих тая далавера вече чувам, че имам и високочестотни.
                                Пробвал ли си когато ползваш тунера, дали допълнително изведения стерео вход през касетофона е активен?
                                Накратко - може ли така направения вход да служи за аудиото на NEO - то за да се слуша звука стерео?
